Добрый день!
Приведенный код .net работает не так, как нужно. Ах ничего не выводит в инфолог, при завершении все выводится в редактор кода X++. Работаем через терминал, при этом в блокнот все сканируется нормально.
Сообщение от
Cardagant
Приведу свой код с использованием .NET в X++ для обработки получения данных COM-порта. Может пригодится.
str message;
boolean keepTrying;
InteropPermission lclsInteropPerm;
System.IO.Ports.SerialPort SerialPort;
lclsInteropPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
lclsInteropPerm.assert();
try
SerialPort = new System.IO.Ports.SerialPort('COM3');
// Parameters
SerialPort.set_BaudRate(9600);
SerialPort.set_Parity(System.IO.Ports.Parity::None);
SerialPort.set_StopBits(System.IO.Ports.StopBits::One);
SerialPort.set_DataBits(8);
SerialPort.set_Handshake(System.IO.Ports.Handshake::None);
// Timeout
SerialPort.set_ReadTimeout(500);
SerialPort.Open();
keepTrying = true;
while (keepTrying)
message = SerialPort.ReadExisting();
if (message)
keepTrying = false;
info(message);
catch (Exception::Internal)
error(AIFUtil::getClrErrorMessage());
catch (Exception::CLRError)
if (!CLRINterop::isNull(SerialPort))
SerialPort.Close();
CodeAccessPermission::revertAssert();
