Программное изменение видимости кнопки на Ribbon
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно программно сделать свою кастомизированную кнопку на риббоне видимой\невидимой в зависимости от какого-то условия? По идее нужно из плагина добраться до этой кнопки и из него управлять видимостью. Вот только как это сделать... А если это еще и на C# можно будет сделать, будет вообще замечательно.
