Сообщение от
Elenko
Эта тема уже затрагивалась не раз, но конкретного ответа на свои вопросы я на форуме не увидела.
А вопросы следующие:
1. Дав.сырье передается подрядчику для переработки. В системе необходимо произвести перемещение между складами, а также необходимо сформировать бух.проводку. Допустим Дт 10.7 - Кт 10.1
2. Израсходованное дав.сырье списывается в производство. В системе формируется бух.проводка Дт 20 - Кт 10.7
Как реализовать в системе данный бизнес-процесс (DAx 9, sp 6), хотелось бы обойтись без доработок...
Если не используете сводное планирование, то все полностью на стандарте:
1. Нужно включить в складских аналитиках профиль учета и с его помощью в журнале переноса будет меняться счет на складе получателе на 10.7. Как это настроить на форуме уже много раз обсуждалось.
2. Если есть производственный модуль, то через производственные заказы отгрузочной накладной с коррекспонденцией д20 к10.7, и потом на готовую продукцию д43 кр20 калькуляцией принятого количества. Или если нет производственного модуля, то журналом спецификации.
Если сводное планирование используется, то есть другой способ требующей совсем небольшой модификации(не совсем красивый, но работающий на отлично), который позволяет УБРАТЬ журналы переноса ВООБЩЕ из сводного планирования, так как оные добавляют кучу проблем при планировании и анализе результатов. И возможность собирать стоимость на 10.7 в разрезе изделий.
