Сообщение от
Libovs
- в каких случаях использовать "Добавить корень", а в каких "Добавить"?
Это касательно чего? Важен контекст.
В модели.
Root это корневая структура с которой собственно и можно организовывать mapping.
Для остального добавить в корень или так с ходу кроме логического удобства как правило не несет сильной смысловой нагрузки (хотя могут быть ньюансы).
Сообщение от
Libovs
- в чем отличие "Таблица" и "Записи таблицы" как источника данных?
Если глянуть их в реальности то
В первом случае это лишь набор static методов таблицы
во втором реальный запрос записей со всеми вытекающими (обычно используется с наложением фильтров через calculated field их кстати принято именовать как понимаю с префиксом $ так как это сулит удачу)
Сообщение от
Libovs
- что такое "Поиск" среди источников данных
То же что и поиск в других местах. Реально при большом числе объектов и ужасном рабочем дизайне поиск выручает (хотя он тоже реализован кривовато)
Сообщение от
Libovs
- нужно ли каждую таблицу добавлять как источник данных или только "корневую", а все связанные через relations определяются как "Вычисляемое поле"?
Как вам удобно. Мне удобнее через вычисляемые поля так как логика выборки порой меняется по результатам тестов и менять ее везде утомительно а в одном месте проще.
Сообщение от
Libovs
- где можно выполнять фильтрацию записей - только в модели или это можно сделать и в формате?
Как удобнее имхо. Какие то custom вещи только для конкретного отчета по мне так удобнее может и на формате.
Сообщение от
Libovs
А сейчас единственный доступный мне путь - изучать уже загруженные модели/форматы и пытаться понять, как оно работает.
Вопрос документации актуален да. Но по моим прикидкам повторюсь это месяц работы стажера имхо и видимо малореально так как MS загружено. Все жду когда они среду сделают удобной или хотя бы анонсируют.
