Сообщение от
Vals
Про процессное производство - байка, которая пошла от какого то нерадивого продавца или консультанта и ходит из уст в уста. При прочих равных, суждение ошибочно.
Кстати вполне возможно спутал процессное с поточным производством. Читал несколько тем на форумах, в том числе и на этом, про то что в Асапте реализованно дискретное производство, но не реализовано непрерывное, но мог ошибочно предположить, что под непрерывным производством понималось именно процессное производство. Может под непрерывным подразумевали поточное производство
Давайте попробуем вместе разобраться что все таки есть, а чего может и нет в Аксапте:
1. Нет процессного производства:
Можно ли
в стандартном функционале Аксапты создать производственный заказ, имеющий на выходе более одного готового продукта с расчетом материальных и трудовых/машинно затрат на каждый из них, с последующим расчетом себестоимости по каждому из продуктов?
2. Нет поточного производства:
Можно ли
в стандартном функционале Аксапты создать план-график производства скажем на неделю, затем с помощью
стандартного функционала упорядочить недельные заказы с учетом перенастроек производственных линий и загрузок по мощностям и создать дневные посуточные заказы на работу (сменно суточные задания)?
3. Есть и процессное и поточное производство, причем их можно комбинировать, т.е. создавать из плана-графика производства сменно-суточные задания на процессное производство.
Оговорюсь сразу в Oracle JD Edwards EO можно делать по варианту 3 - настраивал без проблем сам, в Сапе производством не занимался, но по поверхностному просмотру функционала, сложилось мнение что тоже возможно по 3-му варианту.
