Старый 28.02.2011, 19:10   #34
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,277 / 3476 (122) ++++++++++
правильнее тупо использовать AIF, который для этого и предназначен.
Да. Не спорю. Но! Не будет AIF экспортировать в формате, понятном 1Су. Т.е. чтобы это было надо либо договориться с 1Сом (и они тогда сделают у себя доработку), либо выгружать в формате 1Са (в формате, который использует утилита Конвертация данных в 1С). А этот формат, хотя и является XML-подобным - строго говоря не является XML-ем.
Либо (как вариант) - сделать внешнюю обработку на 1С, которая бы импортировала документы, выгруженные из АХ через тот же AIF в 1С Бухгалтерию. И включить эту обработку в стандартную поставку. Этот вариант менее универсален, зато более простой при реализации.
