Старый 07.11.2012, 13:13   #6
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Немного сумбурно написано. В аксапте есть возможность отображать на форме или в отчёте результат вычисления метода, написанного непосредственно на X++. Если по вычисленному значению вам не нужно проводить фильтрацию сортировку или агрегацию, а нужно всего лишь отображать значение, то можно использовать механизм display-методов. Их можно реализовывать не только на формах но и на таблицах.
Если просто отображать вычисленное значение не достаточно, то стандартный подход - использовать временные таблицы для промежуточных вычислений. Есть ещё не стандартный способ создания нужного View, заключающийся в том чтобы подменять аксаптовский View на нужный на уровне БД. Правда, как и у всех нестандартных способов, и у этого есть свои проблемы Запрет синхронизации объекта АОТ
Написано, действительно, сумбурно, потому что про всякого рода дата-базные дела, вообще, очень сложно писать человеческим языком. Это связано со множественностью всякого рода отображений и неоднозначностью небольшого количества слов для описания явления. В общем, давно известный эффект, - лучшей моделью описываемого объекта является сам объект.
Отображение вычисляемых значений в полях форм и отчетов возможно и удобно с помощью методов, но нужно не это. Нужно готовый View, для того, чтобы передавать его как дата-сорс в Data Set для портала.
Не, ну это, вообще, чисто идейно кривой ход, вычисления делать уже в форме. Вся смысловая бизнес логика должна реализовывать в единой структуре данных.
И потом, это же Аксапта, а не 1С. В общем, недоработка. Причем, крупная.
А вот как использовать дисплей-методы для вычисления полей в таблице я не понял. В хелпе про это ничего нет. Только про формы и отчеты.
Если можно, приведите пример.
Здесь ведь в чем тонкость.
Просто создать в коде переменную для временной таблицы и вычислить для этой таблицы все поля, не сложно. Невозможно эту таблицу как объект в виде переменной привязать ко View. Ну, то есть, можно просто View не предлагает временную таблицу для подстановки в качестве дата-сорса.
То же самое и с запросом.
Вы можете выбрать временную таблицу в качестве дата-сорса, но когда этот запрос затолкаете во View, то он не будет отражаться в дата-сорсах для этого View.
Переходить ко вьшкам в базе, это уже выглядит извращением для такой простой задачи. Но, если ничего не получится, можно попробовать.
Хотя, наверное, проще переформатировать таблицы и перейти от горизонтальной агрегации в вертикальной, доступной.
