Старый 06.07.2015, 11:08   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Резюмируя прежние обсуждения на форуме (во всяком случае, мое субъективное восприятие их результатов), выводы обычно такие: если уже есть автоматизированный на базе Dynamics AX управленческий учет и автоматизированный на базе 1С бух.учет, то лучше так и оставить, а из АХ в 1С только выгружать документы. Обычно в 1С бухгалтеры любят подправлять данные под свои нужды, перепроводить одно и то же по нескольку раз, менять что-то задним числом... В АХ это делать объективно неудобно, кроме того, обновления конфигураций 1С под изменяющиеся требования законодательства выходят оперативнее. Бухгалтеры, привыкшие к 1С и не умеющие мыслить по-другому, обычно пытаются и из АХ сделать 1С: пытаются все данные получать из проводок/обороток по ГК вместо модульных проводок, хотят видеть на счетах ГК фин.аналитики наподобие "код клиента", "код поставщика", etc. И такое насилие над системой ничем хорошим обычно не заканчивается.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
