Старый 05.02.2019, 23:08   #11
БАХ43 is offline
БАХ43
ВНИМАНИЕ! Настройка – разовая. При повторной настройке операция создания строк будет запускаться автоматически несколько раз подряд
А это проверяли? Может действительно вся проблема в запуске нескольких пакетных заданий? Основное - Запросы - Пакетное задание. Смотрите задания со статусом Ожидание. Там же журнал выполнения пакетных заданий. Что когда и сколько раз запускалось.
Если не поможет, то все сложнее. Надо лезть в код этой периодической операции. Скорее всего там пересчитываются проводки по каждой номенклатуре и набору аналитик начиная от Рождества Христова. Возможно, что каждый день пересчитывается заново с начала. И все это сделано, чтобы быстрее выводить определенный отчет. Мне по наследству похожая доработка досталась, но сразу в отчете. Когда он стал выводиться по 8 часов за последний месяц, пришлось ковыряться. Переделывал рассчет в обратную сторону - от текущих остатков назад на заданное количество дней. Скорость 1-1,5 минуты за день. При размере склада в 30к паллетомест и обороте в 1000-1500 приходов-расходов в сутки - 30-40 минут за период 30-31 последний день.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
