2 файла XLS, контакты и организации...
для контактов в крайнем левом столбце указываем название организации в которой они работают, обязательно отсортированные от А до Я... по этому полю.
второе поле после организации надо оставить пустым для GUID.
Загружаем данные по организациям в CRM? после чего на форме Импорта просматриваем успешно загруженные записи и выгружаем значения "Название" и GUID с помощью этой утилиты в новую страницу HTML и копируем их в Excel.
Как только составили полный список Названий и GUID, так же сортируем их по название организации от А до Я.
Добавляем на соседний лист с контактами и с помощью некоей (не помню какой точно) функции Excel, производим сравнение Названий организаций в Контактах и Организациях и пустую ячейку заполняем значением GUID.
Проверяем что все корректно совпало и загружаем контакты стандартным способом.
Все замечательно прицепилось, все счастливы. Ручной труд есть, но не столько как при ручном сопоставлении..
Все счастливы..
P/S/ тоже самое можно провернуть в Access, вероятно будет даже быстрее.
Если помогло оставьте ответ.
