SSRS при печати вствляются пустые листы
День добрый, коллеги!
Столкнулся со странной проблемой в SSRS Report. Сделал отчёт....по дизайну получился не простой. Из-за сложных группировок, пришлось при рисовании использовать 4 таблицы(Grid-а). В итоге на экране получается красивым, при экспорте красивым, а при печати вставляем между 2-х таблиц пустой лист.
Пытаюсь прижать таблицы друг другу(это сложно сделать... т.к. визуально видим одно а выходит другое) ,толку нет....разрывы появляются между другими таблицами.
Кто нить сталкивался с такой проблемой и как её решил?
