Старый 16.12.2007, 11:06   #147
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Доходит до 99% и останавливается из-за того, что сервер прервал связь.
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Посто много людей начали её усиленно скачивать.
На самом деле больше похоже на какой-то глюк их веб-сервера. В Опере это все выглядит так:
т.е. скачивается все быстро, но застревает на последнем байте, при этом полученный pdf без этого последнего байта заканчивается, как и положено, строкой "%%EOF" и, в данном случае, кодом новой строки (0x0a). Если учесть, что остальные строки в файле разделены таким же образом, то больше похоже, что веб-сервер в http-заголовке немного привирает на счет размера файла.
Последний раз редактировалось gl00mie; 16.12.2007 в 11:28. Причина: пунктуация
