Сообщение от
abs
Реформироваться готовы, но честно говоря, прочитав про MRP-II не понял в чем принципиальная нестыковка с текущей схемой работы отдела по закупкам, т.к. прогнозирование продаж у нас осуществляется с учетом текущих потребностей.
Возможно Вы имели ввиду другое - саму схему работы с заказами ? Т.е. централизованные заказы и децентрализованные, как в АСТОР Торговая сеть: либо заказ поступает с точек реализации, в центре все заказы объединяются и пересылаются поставщикам (т.е. каждая точка работает "сама по себе"), либо заказ целиком формируют в центре и, после его "исполнения", товар попадает через распределительный центр на торговые точки ?
У нас получается смешанный тип заказа (не совсем централизованный и не совсем разделенный). Т.е. заказ поставщикам делает один отдел, основываясь на информации со всех торговых точек. А торговые точки заказывают товар только с распределительного центра в рамках своего ассортимента.
Если так, то что нам надо изменить в своем процессе заказа, чтобы "вписаться" в типовое решение Axapta или Navision ?
Если вы не хотите менять процессы заказа товаров - менять и не прийдется. Я лишь написал об максимальной эффективности.
Сообщение от
abs
А работа с ассортиментом как реализована ? Т.е. есть ли понятие ассортиментных матриц ? Или какой-либо другой механиз управления и контроля ассортимента торговых точек и всей компании в целом ?
Естественно, политику дозаказа по точке дозаказа никто не отменял. Т.е. настраивается для склада Магазина тот ассортимент, который должен всегда присутствовать на складе, и при уменьшении этого запаса будет сформирована заявка на пополнение.
Сообщение от
abs
Т.е., наверно, если задаваться целью делать как можно меньше доработок в типовых версиях Axapta и Navision, то выход из данной проблемы с POS и сканерами штрихов - это осуществление продаж в отдельной кассовой программе с дальнейшим "перегоном" продаж в систему - Axapta или Navision ? Или отход от сканеров и активных касс - продавцы работают в Axapta или Navision и розничные чеки пробивают "в ручную" ?
тут сложный вопрос. Дело в том, что специализированные кассовые терминалы, на то они и специализированные. Т.е. использование такого заточенного терминала решает большинство розничных проблем в коробочной версии. Да, существуют доработки на базе Navision (LS Retail). Я не могу судить об их качестве, СТОИМОСТИ и эффективности, так как никогда их не видел. В любом случае это отдельный ADD-ON. Доработки стандартной базы под нужды розницы - дело, на мой взгляд, не благодарное, так как необходимо реализовывать множество специфичных розничных требований самостоятельно, используя труд программиста, а это значит отлов багов, отдельный специалист на поддержку розничного решения. Тем более, что часто внедренцы предлагают к внедрению одну централизованную базу для всего предприятия, а в этом случае розничное решение вызывает еще больше вопросов.
Сообщение от
abs
Именно такая схема. Только еще есть один нюанс, связанный с тем, что по некоторым видам кредита (акциям, как их называет банк), сам банк платит некоему лицу агентское вознагрождение по каждому кредиту. Официально это лицо является сторонним для Компании, но реально, это и есть сама Компания (управляющий или учредитель). Т.е. автоматический учет такой ситуации возможен в типовых версиях ?
Также кредиты могут быть оформлены по разным кредитным программам, соответсвенно желательно видеть в системе настройку под разные виды кредита (с первоначальным взносом, без первоначального взноса, с банковской коммисией). Т.к. в конечном итоге это выливается в бухгалтерский и управленческий учет кредитных операций.
Дорабатывать систему.
Сообщение от
abs
Имеется ввиду не официальное начисление зарплаты у бухгалтеров (это они пусть сами делают в своей системе), а расчет сотрудников, исходя из выполненной ими работы - кол-ва проданного, бонусы с продажи какого-то вида товара и т.п - т.е. вопрос стимуляции работников.
нет, стандартно нет. Спрашивайте у внедренца.
Сообщение от
Галина
Поправлю Kashin. Торг12 и счет фактура есть.
Да, точно есть :-)
