Старый 12.03.2003, 08:14   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Связь таблиц по RecId и отображение строки
Например у меня есть две таблицы
Драгметаллы: KatDrag c полями: name, code, DragEd
Единицы измерения: KatEd c полями: name, shortname.
DragEd - расширенный тип данных Integer где сделал relation c KatEd по RecId.
при заполнении каталога драг металлов я хочу чтобы была колонка с выпадающим полем единиц измерения - пока вижу только RecId.
как сделать чтобы из связанной по RecId таблице отображалось нужное мне поле?
Тип файла: img9707-1 (319.6 Кб, 457 просмотров)
