Старый 17.11.2005, 15:24   #1
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Сообщение от somebody
Спасибо, Георгий!
Действительно, создаём на таблице диспл. метод, и он появляется в списке полей, доступных для AutoReport.
Была одна проблема: нужна аналитика, и соответственно возвращаю Dimension[N], тип метода Dimension. Однако в автоотчёте появлялись столбцы для ВСЕХ аналитик, а значения - Dimension[N] (одинаковые в каждой строке). Решилось заменой типа метода Dimension на тип SysDim.
ОППА! а у меня напротив не получалось никак дисплей-методом вывести 3 аналити вообще ни в каком виде. хотя автоотчет, признаюсь, смотрел только в оборзевателе таблиц - там было первое значение в одном столбике. на формах так же...
Best wishes,
Roman. ~RVS
