Старый 13.09.2005, 18:28   #21
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
417 / 366 (13) ++++++
Короче, раз никто толком WinAPI не знает, будем учить.
В общем, рецепт оказался универсальный.
Можно сменить как кисть фона (как в моем примере), так и собственно, и значок (ессно, его придется загрузить перед этим).
Вкратце:
PHP код:
static void AxBackgrPaint(Args _args)
#define.GCL_HBRBACKGROUND  (-10)
    #define.BS_SOLID           (0)
    #WinAPI
WinGDI                      winGDI = new WinGDI(0);
int     brushHdroldBrushHdr;
int     mdiHdr;
brushHdr    winGDI.createSolidBrush(WinAPI::RGB2int(0,0,0));
mdiHdr      WinApi::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0"MDIClient","");
oldBrushHdr WinAPI::getClassLong(mdiHdr#GCL_HBRBACKGROUND);
WinAPI::setClassLong(mdiHdr#GCL_HBRBACKGROUND, brushHdr);
WinAPI::invalidateRect(mdiHdr);
winGDI.deleteObject(oldBrushHdr);
Да, и вписанная в класс WinAPI функция:
PHP код:
client static int setClassLong(int hWndint offsetint newValue)
DLL         _winApiDLL = new DLL('USER32');
DLLFunction _setClassLong = new DLLFunction(_winApiDLL'SetClassLongA');
_setClassLong.returns(ExtTypes:: DWord);
_setClassLong.arg(ExtTypes:: DWordExtTypes:: DWordExtTypes:: DWord);
    return
_setClassLong.call(hWndoffsetnewValue);
Чтобы заменить иконку - нужно завести константу GCL_HICON (-14), соответственно, ну и загрузить иконку. Вообще, там можно извращаться с этим классом окна, как угодно, можно, к примеру, курсор поменять на символ Q1/Q2/Q3 (кому какой нравится).
недостаток у этого способа только один - при злоупотреблении сменой фона исходные кисти, которой был он был заполнен до очередной смены, не будут автоматом удалены при завершении приложения(что к WinNT-based не относится). Впрочем, это легко исправить. Достаточно удалять старые кисти/иконки/что ещё вызовом DeleteObject. (Upd: все-таки приделал. Чтоб всё было по-правилам).
Пишу я, значит, это, а Аксапта имеет у меня такой гламурный-гламурный вид...
P.S. Ну, блин, ну нафига же смайлики разворачивать в X++ коде, а, Mazzy?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15).
