Старый 04.02.2003, 18:34   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано ans
Очень хотелось бы использовать последнее, поскольку отслеживать исполнение договоров между подразделениями тоже нужно (и не только). Как думаете, возможно?
Опять таки как-то через промежуточные счета как номенклатуры, так и расчетов.
Наверное...
И если можно чуть подробнее про себестоимость. Расчитывать ли ее в рамках каждого склада (читай Подразделение) или по номенклатуре (то есть по холдингу).
Нужно-то и то и то....
Исполнение договоров... можно с поправкой на то, что договоры оперируют понятиями "клиент-поставщик" а не подразделениями (считай, аналитика). Тут либо придется вывернуться, держа подразделение и как контрагента, и как аналитику (не вполне красиво, но свести можно, на счетах взаиморасчетов) или доработать напильником. Но тут опять возникает вопрос - так все-таки компания действует, как единое целое или как группа юр. лиц? Если как единое целое, полноценный модуль договоров здесь задействовать, видимо и не надо. Кстати, использование его от модулей заказы-закупки мало зависит...
Если как группа юрлиц - тогда западный подход и mazzy с консолидацией.
Последний вопрос не совсем понял - как это "и то, и то"?
