Да. Речь идет только и исключительно об объектах созданных в слое USR. Не измененных, а именно созданных. Получить их список можно через таблицу UtilElements или UtilIdElements.
Да. Перехват в RunBase позволит выявить достаточно большую часть используемых объектов. Однако это далеко не все классы и отчеты.
Предварительный анализ показал, что на базе RunBase сделано примерно 2/3 всех классов слоя USR. При этом никак не учитываются формы, а отчеты лишь частично, если они запускаются через RunBaseReport (это примерно 2/5 всех отчетов слоя USR)
PS: Не надо описывать как сделать анализ на основе полученных данных. Это я и сам соображу. Вопрос в том, как эти данные получить
PPS: то, что написал belugin я вообще не понял.
