Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Не понял, зачем это надо? Поставьте пропуск для расходов по партиям, если хотите, чтобы система сама подбирала партию при расходе из магазина. Или при переносе в магазины изменяйте не только склад, но и партию.
Поддерживаю. Можно еще сделать аналитику Партия необязательной и при перемещении в магазин ее очищать, или не делать обязательной, а для магазинов использовать одну фиксированную. А сейчас можно просто сделать перемещение внутри магазинов со сменой партии на пустую или фиксированную.
Только чего я не понял -
зачем это все нужно...
