Изначально опубликовано axaLearner
...В RequestTable я добавил поле BankGroupId и по этому полю связал эти таблицы релэйшном...
Это лишнее. Поскольку по одному полю Аксапта связывает через тип.
Релэйшном на таблице стоит пользоваться ТОЛЬКО если связь выполняется по нескольким полям.
Теперь я хочу, чтобы на форме RequestTable при выборе чего-нибудь из лукапа BankGroupId в поле Name отображалось название того банка, который я выбрал. Все в принципе и получается, но только после нажатия кнопки Save, а пока не сохранишь сколько чего ни выбирай из BankGroupId поле Name не меняется. Как решить проблему?
Ясна. Здравствуй 1С.
На форуме этот вопрос неоднократно обсуждался.
Ключевые слова - лукап, естественный ключ, название в лукапе.
В двух словах - в Аксапте такое сделать можно. Но это дурная и неэффективная работа. Поскольку Аксапта написана людьми, которые любят естественные ключи.
