Старый 04.04.2023, 20:00   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сбивает с толку то, что логика отображения сальдо и оборотов не последовательна. С одной стороны имеем два слоя оборотов, физические и финансовые, которые дублируют друг друга, а с другой стороны единое сальдо в котором физические обороты присутствуют только в той своей части, в которой они не заменены на финансовые.
Спасибо за ответ. В целом логика понятна. Нужно только правильно на всё это посмотреть.
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
при фин. приходе реверс физ. проводок в ГК не делается
Вроде как всё же делается.
