Старый 05.03.2021, 21:19   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Неудобно то, что сначала в AOT надо найти объект, и только потом его можно перетащить внутрь другого объекта. А так как АОТ всегда один, то другие найденные ранее объекты надо потом снова искать.
По АОТу зато теперь хорошо работает поиск. Например, можно написать Model:MyModel и все дерево объектов отфильтруется только по объектам из модели MyModel. В тех случаях, когда требуется выполнить разработку среди уже существующих своих объектов - эта функция хорошо помогает.
Также можно поискать по имени.
В целом, ломка конечно есть, но привыкнуть можно. Основная идея, которая должна быть в голове - что поиск чего либо теперь осуществляется через ввод в строке поиска той или иной фразы. И это глобальный тренд - как поиск по меню у пользователя, так поиск по коду / по объектам у разработчика
