Старый 22.12.2020, 01:20   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от rootx Посмотреть сообщение
Может какие то есть другие способы получить данные?
Добрый день! А читать через класс XmlReader не пробовали? Файл-то аккурат под этот класс сделан. Основное преимущество - не закачивается сразу весь файл и не валидируется XML в целом, т.е. быстрее должен пройти импорт и меньше кушать памяти.
В классе TaxSaxDocumentHandler_AU есть хороший пример
void parseFile(str filename)
    XmlReader reader;
    XmlNodeType nodeType;
    reader = XmlTextReader::newFile(filename);
    while (reader.read())
        nodeType = reader.nodeType();
        switch(nodeType)
            case XmlNodeType::Element:
                this.startElement(reader);
                break;
            case XmlNodeType::Text:
                this.characters(reader.value());
                break;
void startElement(XmlReader reader)
    str qName;
    qName = reader.name();
    if (qName == 'field')
        fieldID = reader.getAttribute2('ID');
    else if (qName != 'value')
        fieldID = '';
    tmpData = '';
Вот еще ссылка, как этот класс в C# отрабатывает
https://stackoverflow.com/questions/...der-in-c-sharp
И общие сведения о классе (официальная документация Microsoft): https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...tframework-4.8
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.12.2020 в 01:48.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), Logger (3), Ace of Database (3), rootx (1).
