Старый 18.11.2020, 11:28   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Даже интерестно, что за страшный метод
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map.
Кривой Json на входе валит АОС. Неприятно.
BP проверку написали.
// pkoz, 21.05.2018
// JEV003427 "Устранение блокировок. Вычистка некорректного кода", PKoz 10.04.2019
// JEV004482 "АХ2012 - Тестирование_Расчеты с клиентами -  Договоры_JEV003679", PKoz 01.03.2020
    This method checks the source text for Mercury rules
protected boolean checkSource_MRC()
    xRefTmpReferences thisRefererences;
    DictTable           dictTable;
    boolean ret = true;
    if (sysBPCheck && sysBPCheck.mustCheckTreeNodeCurLayer_MRC()) // только для кода, написанного на usr слое
        // check if things are used, that mustn't be used directly
        this.initTmpxRefReferences();
        thisRefererences.setTmpData(tmpxRefReferences);
        while select thisRefererences
            where thisRefererences.Kind == xRefKind::ClassStaticMethod
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(Global, str2con)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(Global)
               && thisRefererences.Reference == XRefReference::Call
            this.addSuppressableError(#BPErrorMethodIllegalConstructionUsed,
                thisRefererences.Line,
                thisRefererences.Column,
                    strfmt("Метод %1%2%3 нужно заменить на Global::%4", // "@SYS55400",
                        thisRefererences.ParentName,
                        (thisRefererences.Kind == xRefKind::ClassInstanceMethod || thisRefererences.Kind == xRefKind::TableInstanceMethod || thisRefererences.Kind == xRefKind::MapInstanceMethod) ? '.' : '::',
                        thisRefererences.Name,
                        staticMethodStr(Global, str2con_ru)
            where thisRefererences.Kind == xRefKind::ClassInstanceMethod
               && thisRefererences.name == MethodStr(DialogBox, new)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(DialogBox)
            if (!strStartsWith(thisRefererences.Path, '\\Classes\\Box\\')) // чтобы не ругалась на сам класс Box
                        strfmt("Метод %1%2%3 нужно заменить на вызов соответствующего метода класса %4", // "@SYS55400",
                            ClassStr(Box)
        // JEV004482 "АХ2012 - Тестирование_Расчеты с клиентами -  Договоры_JEV003679", PKoz 01.03.2020 -->
            where thisRefererences.Kind == xRefKind::TableField
               && thisRefererences.name == "RelationType"
               && thisRefererences.Reference == XRefReference::Read
                    strfmt(@"Обращение к полю RelationType нужно заменить на вызов SysDictTable::getConcreteTable(). См. https://dax.axforum.info/forums/showpost.php?p=412653&postcount=11"
               && thisRefererences.name == "TableId"
            if (thisRefererences.ParentName == "Common" ||
                    (thisRefererences.ParentName &&
                     tableName2id(thisRefererences.ParentName)
                dictTable = new DictTable(tableName2id(thisRefererences.ParentName));
                if (dictTable && dictTable.supportInheritance())
                            strfmt(@"Обращение к полю TableId для таблиц поддерживающих наследование, нужно заменить на вызов SysDictTable::getConcreteTable(). См. https://dax.axforum.info/forums/showpost.php?p=412653&postcount=11"
        // JEV004482 "АХ2012 - Тестирование_Расчеты с клиентами -  Договоры_JEV003679", PKoz 01.03.2020 <--
        // JEV005646 "Улучшить стабильность работы тестовой аксапты.", PKoz 16.11.2020 -->
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(Map, create)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(Map)
                    strfmt(@"Метод %1%2%3 нужно заменить на Collections_MRC::createMap или Collections_MRC::createMap4Json. См. http://axforum.info/forums/showthread.php?t=27738",
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(List, create)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(List)
                    strfmt(@"Метод %1%2%3 нужно заменить на Collections_MRC::createList или Collections_MRC::createList4Json. См. http://axforum.info/forums/showthread.php?t=27738",
               && thisRefererences.name == staticMethodStr(Set, create)
               && thisRefererences.ParentName == classstr(Set)
                    strfmt(@"Метод %1%2%3 нужно заменить на Collections_MRC::createSet. См. http://axforum.info/forums/showthread.php?t=27738",
        // JEV005646 "Улучшить стабильность работы тестовой аксапты.", PKoz 16.11.2020 <--
    return ret;
поставить вызов из
\Classes\SysBPCheckMemberFunction\checkSource
