Старый 08.07.2020, 17:10   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Перевыложил проект.
Столкнулись с такой проблемой - периодически какой-то пользователь(а может и пакетное задание) приводит к высокой загрузке АОСа 2009, сжирает всю память на аосе(16ГБ) и начинает создавать кучу временных таблиц на диске.
АОС при этом не падает, но начинает жутко тормозить. на SQL загрузки тоже особо никакой нет.
Стоит задача определить что это за пользователь(ну или что за пакет).
Я так понимаю приложенный проект как раз нацелен на это. Поскольку тема старая - может у кого нибудь есть свежие идеи(ну или обновления проекта) как найти виновника
Выглядит это приметрно так (версия 2009)
