Старый 13.03.2020, 19:04   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
1. Как программно изменить режим просмотра формы?
Также, как и в 2012
element.design().viewEditMode(ViewEditMode::View); Можно посмотреть по перекрестным ссылкам использование этого метода в классе FormDesign
А еще у класса FormRun есть метод inViewMode(). Возвращает истину, если форма находится в режиме просмотра
2. Какое событие срабатывает при смене режима просмотра формы с Лист на Детайл?
Также, как и в 2012
надо перекрыть метод task на форме и словить события
(см макрос Task)
#define.taskSwitchToDetailsView(1316)
#define.taskSwitchToGridView(1317)
3. Какое свойство контрола на гриде в режиме Лист позволяет переключать одним нажатием режим просмотра формы на Детайл?
В 2012 открывалась отдельная форма и там было свойство грида, а в D365FO этим уже управляет паттерн (а не разработчик). Поэтому просто нужно использовать правильный паттерн и "слушаться" его требований.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4), trud (3).
