Старый 30.01.2020, 13:59   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Короткий ответ: нужно создавать условия, мотивирующие компании, а затем и государство, включаться в новую экономику, которая будет конкурентноспособной (как любят у нас выражаться ЛПР №1 и ЛПР№2). Но вообще, я сейчас даже не относительно России говорю, мы это отдельная история, я говорю про более глобальные идеи. И конечно, если бы я знал ответы на все свои вопросы, я бы тут ничего не спрашивал.
Видишь ли - то что ты пытаешься описать, это такая социалистическая утопия, в которой индивидуального предприятия нету, и вся хоздеятельность сведена к глобальной пересылке денег и товаров в матрице. А в эту экономическую модель я не верю, потому что в ней, по большому счету, нету свободных агентов, а есть набор негибких правил...
То есть - если я производитель или торговец, то я могу использовать только те бизнес-процессы, которые в этой системе контрактов глобально поддержаны. И если я пытаюсь какую-нить новую маркетинговую идею протолкнуть (например - в одном MLM-торговце реально были специальные правила начисления повышенных балов с продажи агентам-многодетным матерям, но только по некоторым группам товарам), то окажется что я этого сделать не могу до тех пор пока мировое правительство разработчики блок-чейна этого не поддержали. Соответственно - у предпринимателя пропадает возможность какие-то новые схемы маркетинга и продаж пробовать. Еще более интересная ситуация возникает, если мы подумаем о схеме производства. Получается что я должен в систему вносить информацию о своей структуре себестоимости, чтобы при покупке денежки падали каждому производителю компонентов.
Ну то есть - я эту схему не верю, потому что это схема не для реальной экономики, а для матрицы...
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (11).
