Старый 12.08.2019, 17:09   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
а что именно непонятно в постановке задачи?
мы не знаем заранее, что именно будем выбирать - это делает пользователь, выбирая нужную ему иерархию из атрибутов.
по твоему подходу два вопроса:
- как вообще можно сделать выборку значений из всей таблицы, зная только recId выбранных атрибутов? я не понимаю, как увязать на уровней связей таблиц имя поля значений с конкретной колонкой в той "всеобъемлющей" таблице (подозреваю хитрый ход на уровне прямого запроса в сикеле?)
- как это будет масштабироваться для тех атрибутов, которых ещё нет?
Ну во первых - там не только recId, но и сами значения. Во вторых - по здравому размышлению, я бы просто подджойнивал бы все к одной из этих двух, упомянутых мной, таблиц и вытаскивал бы в грид все поля аналитики оттуда. То есть - моя идея насчет calculated field - она тупиковая. Надо просто джойн делать и поля напрямую вытаскивать.
