Коллеги, привет!
Хочу поделиться впечатлениями от сдачи экзамена MB-300.
Коротко: изучайте экосистему 365 - CDS, LCS, UAT, средства миграции данных.
Список тем, по которым встретились вопросы, и то, что удалось от них вспомнить:
1. Новый интерфейс.
а) фильтры - где какой использовать и для достижения какого результата (3 вопроса);
б) как настроить дэшборд по умолчанию (1 вопрос).
2. Администрирование.
Как лучше организовать работу эл. почты:
- при отправке письма с вложением;
- при отправке письма без вложения;
3 ситуации - 3 варианта: MS Exchange, MS Outlook, ???
3. Номерные серии.
Сбилась нумерация заказов на продажу, пропущено 50 номеров, нужно использовать пропущенные номера. Ваши действия:
а) выполнить автоматическую очистку б) вручную передвинуть номера в)??? г)???
4. Календари:
а) сколько может быть календарей всего;
б) что-то про различия календарей - фискального и рабочего времени.
5. Спецификации.
Что такое спецификация (Bill of maretial = BOM), кажется о том, из чего он состоит.
6. Миграция данных.
Вы осуществляете переход с системы DAX 2012 на D365FO. Какие инструменты могут
облегчить процесс миграции данных. (p.s.: ребятам попадался еще второй - переход с 2009
на 2012).
7. Автоматическое тестирование.
Очень много вопросов (порядка 10-12) на тему написания тестов путём записи алгоритма
действий через регистратор задач, загрузки на LCS и использования для автоматических
тестов. Не попробовав - не ответить...
8. Workflow.
Кто может выступать в роли согласующего в workflow.
9. Создание юридического лица и определение иерархии.
Вопросы из разряда: если два юр. лица ведут реализации отдельно, но финансовую
отчетность формируют единую - как поступить? Создать разные юр. лица (компании) или
сделать одну иерархическую. << здесь толком не помню вопрос, но в общем смысл в том,
что должно быть понимание разницы между заведением разных компаний и учетом в одной
с выстроенной организационной иерархией.
10. Безопасность, роли, привилегии, обязанности
Вопросы из разряда: что даёт привилегия, из чего состоит обязанность и т.д.
11. Azure
Больше не помню...
Learning Portal однозначно нужно штудировать, большинство информации в нём.
Крайне рекомендую хорошенько изучить автотесты UAT - по ним было много вопросов.
Результаты обещали по завершению статуса BETA у экзамена.
