Старый 08.05.2019, 16:56   #16
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Вот кстати примеры из собственного опыта, когда курсы бывают полезны:
1. Работаешь на проекте - чувствуешь не хватает знаний бухучета. Нужны курсы бухучета. Все понимают, что курсы не дадут глубоких знаний бухгалтера с большим опытом работы, но и устраиваться поработать бухгалтером для получения опыта нет необходимости.
2. Работаешь как разработчик с модулем Управление запасами, но хочется понять модуль финансы. Изнутри много чего понятно, но непонятно снаружи. Нужны курсы по финансам.
3. В D365FO изменилась философия разработки по сравнению с AX 2012. Ее нужно понять и для этого сильно будут полезны курсы по разработке в первую очередь, чтобы понять что разработчики MS подразумевали под расширениями и как в связи с этим нужно мыслить.
Когда курсы не нужны (точнее не так эффективны):
1. Работаешь с модулем финансы, но никогда не сталкивался с понятием консолидация и закрытие фин года. Хочется узнать. Конечно можно сходить на курсы, но заплатить придется за 8-16 часов в зависимости от курса, а пользы принесут только часа 2-3. Тут проще самому поковырять материал - благо информация нужна скорее обзорная, нежели детальная.
2. Работаешь как разработчик, но никогда не сталкивался с узлом АОТа Services. Хочется узнать, чтобы решить одну конкретную задачу. Можно конечно пойти на курсы и прослушать про AIF (версии 2009, 2012), но информации на курсе будет гораздо больше, нежели требуется для написания небольшого веб-сервиса.
3. По работе не сталкиваешься (и не планируешь сталкиваться) с D365FO, но просто хочется узнать про расширения. Сходить можно, но надо понимать, что D365FO достаточно динамично развивается. В начале своего развития был возможен оверлеинг, расширения основывались на событиях (Event), а потом появилась технология CoC (Chain Of Command). А это разные технологии и мыслить нужно везде по-разному. Т.е. знания, полученные по D365FO в момент ее первого выпуска уже нужно серьезно обновлять и если курсы нужны чисто, чтобы послушать, то лучше сходить на всякие бесплатные семинары от MS, которые как раз-таки нацелены на то, чтобы освещать технологические новинки. Ну или идти не на полные курсы разработки, а на какое-нибудь введение, чтобы просто получить обзорную информацию без выполнения практических заданий
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.05.2019 в 16:59.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2), -DocSerzh- (1).
