Старый 15.03.2019, 13:25   #37
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
365 / 543 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
В целом механизм работает, пользовался на нескольких проектах в AX2012, особых проблем c производительностью не было, за исключением режима PerInvocation, другое дело, что механизм достаточно суров , все эти запросы по ограничению как правило нужны только в формах при фильтрации данных или вывода данных в отчетах, а не при обработках, а так получается что X секунд при фильтрации, а потом в какой нибудь обработке на каждый find по SalesTable такое же ограничение добавляется.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 15.03.2019 в 13:33.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
