Старый 08.02.2019, 13:12   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
А насколько версия On-Prem дороже облачной при прочих равных ? Цена инфраструктуры On-Prem сопоставима в сравнении с 2012 или тоже значительно выше ?
Там надо 21 виртуальную машину. (Для PROD и TEST). На каждую машину нужно Windows Server покупать. Надо две лицензии на SQL Server, поскольку оно вроде бы требует отдельных серверов для PROD и TEST. (Может и можно на один SQL Server поставить, но я не уверен что оно поддерживаться будет). Кроме того, On Premises требует SQL Server 2016. SQL Server 2016 в Standard Edition не поддерживает более 24 ядер. Так что если у тебя клиент более или менее крупный (типа от 300 пользователей), то придется под SQL (по крайней мере - продуктивный) отводить 32 ядра и выше и ставить SQL Server Enterprise Version (которая на 32 ядра стоит порядка 400-450K USD. Само-то железо по нынешним временам тысяч в 100-150 обойдется (а в экстремально урезанной конфигурации для тестирования и изучения - может даже тысяч в 30). Проблема в софте.
