Старый 19.02.2018, 10:08   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Надо ставить CU13: наверняка в нем есть модель, которая нужна для мелкого патча.
Это не мелкий патч. Размер получившегося загруженного файла как раз на десяток процентов больше, чем чистого CU13. В описании ко всем месячным релизам всегда написано, что они комулятивны, то есть не должно быть надобности скачивать сначала CU. По-крайней мере идея именно такая, насколько я понимаю.
This release is a cumulative package including all other fixes released in the prior CU13 update. This release is intended to give visibility into fixes recently shipped for R3, including some features and design changes that are newly released in this month.
https://blogs.technet.microsoft.com/...012-r3-update/
Кстати, посмотрел на LCS интегрированные установки для R3: 13 распадается на два варианта - с Retail и без. Может из-за этого вылезают проблемы?
Апдейт инсталлер не дает варианта выбора, с ритейлом или без. Такой выбор есть только если загружать пакет для слипстриминга.
Последний раз редактировалось oip; 19.02.2018 в 10:35.
