Старый 02.11.2017, 16:47   #19
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
invoice на +5 должен иметь свою дату оплаты, отличной от invoice на 100(у которой дата оплаты остается первоначальная).
и еще. для получения разных дат оплаты в аксапте не надо мучать инвойс.
даты оплаты "живут" в открытых проводках.
для каждой проводки custTrans можно создать несколько открытых проводок custTransOpen.
это было так во всех версиях аксапты.
руками можно рассплитить открытую проводку в форме сопоставления (см. скриншот)
автоматически аксапта создает несколько открытых проводок, если указан график оплат.
таким образом, чтобы по одному инвойсу получить несколько разных дат оплат, нужно всего лишь указать график оплат ДО разноски. или же вручную рассплитить открытые проводки по инвойсу ПОСЛЕ разноски.
Миниатюры
