Старый 29.09.2017, 15:42   #7
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Зачем? Для того, чтобы понять, как добавить дисплей метод, абсолютно не нужны знания той части приложения, которая показана в примере.
Я просто сам на самом деле действительно не знаю как правильно сделать такой метод(который использует редактируемые поля).
т.е. если не использовать [SysClientCacheDataMethod] то у разработчика будет BP Warning(при чем этот warning довольно серьезный ибо он попадает в CAR report с типом warning)
если использовать, то получим необновляемое поле
т.е. как правильно решить задачу - создать метод отображающий 'IntName: ' + _ecoResProduct.SearchName?
