Старый 29.08.2017, 10:55   #20
Да, теоретически такая возможность есть. Не все теоретические возможности на практике реализованы.
Я уже высказал свое мнение по этому поводу в соответсвующем треде.
Ясно. Спасибо, Макс, за твое очень ценное мнение.
Если собираешься продолжать в таком же духе подмены понятий, то, пожалуйста, воздержись от участия в этой ветке. Буду очень признателен.
Для тех же, кто хотел бы разобраться. Вопрос:
ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ сделано или не сделано именно так?
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Ты уже почти ответил на свой вопрос Какая из этих технологий пренадлежит MS? Даст ли использование этих подходов приемущество в патентных войнах?
Ок. Предположим.
Но снова приходим к тому, что альтернативно-перпендикулярных возможностей было дофига и больше. Почему выбрано именно это? Случанойсть или таки было что-то, что не видно?
Из личных обсуждений у меня возникает стойкое ощущение, что я плохо сформлировал "что есть" и "что могло бы быть" - народ просто не врубается.
Итак, старый добрый SysOperationProgress:
* одна операция один класс
* в одном классе замешаны хранилище данных, маршаллинг данных, диалог, собственно обработка
* допускается наследование классов-обработок
* предоставляется фреймворк, от которого надо унаследовать свой класс и встроиться в фреймворк
* отлаживать надо один класс
* класс полностью управляет своим состоянием, инициализацией и восстановлением параметров, отображенем себя в UI. В частности, сам занимается отображением своего прогресса и прочим информированием пользователя о своем состоянии.
Новый SysOperation (уже обсужался неоднократно):
* несколько формально и синтаксически независимых, но при этом очень сильно семантически связанных классов
* наследовать от базовых классов не нужно (нет базовых классов)
* встраивание во фреймворк происходит через атрибуты (и соответственно, через рефлекшн)
* создание классов-наследников от собственного происходит с трудом (потому что атрибуты не наследуются)
* класс обработка (в стандарте) не занимается своим состоянием, инициализацией и восстановлением параметров, не имеет доступа к UI. В частности, не может отображать прогресс и не может информировать пользователя о своем состоянии.
по сути изменений два:
1. вместо наследования - не наследуемые атрибуты
2. вместо все-в-одном - группа очень тесно связанных классов
3. вместо обычного класса - обязательно сервис
Супер-новая штука в ax7 SysOperationSandBox (не обсуждался):
* класс-обертка для фреймворка SysOperation
* позволяет написать один вызов, чтобы вызывать обработку фреймворка SysOperation произвольный статический метод произвольного класса.
* отображает на экране инфо-окно специального вида.
Собственно какие альтернативы были:
например, миксины
вместо атрибутов (и рефлекшн) пойти в interface и наследование от интерфейсов.
другими словами, написать интерфейсы для datacontract, service, controller
не требовать, чтобы это были отдельные классы, а позволить создавать любые классы, которые имплементируют интерфейсы. в старой доброй аксапте уже начали ходить в эту сторону. См. runbase, enumerator и прочие. (см. скриншот ниже)
по крайней мере, не сломалось бы наследование.
хотя, соглашусь, гибкость такого решения чуть меньше, чем у атрибутов. но и разбираться было бы легче.
почему не пошли дальше?
зачем сменили курс?
я абсолютно не верю в то, что между клиентом и сервером невозможно передать данные. потому что вижу примеры других систем, где эти данные вполне передаются. также вижу и аксапту с ее "новым" инфологом.
поэтому не катит.
я абсолютно не верю в то, что на передачу данных идут какие-то большие накладные расходы. извините.
я абсолютно не понимаю, почему нельзя было отрисовать форму на клиенте в рамках старого доброго SysOperationProgress.
однако вижу, что кто-то принял решение - SysOperationProgress не нужен.
лично меня абсолютно не устраивает "объяснение" в стиле "Не все теоретические возможности на практике реализованы."
Меня не интересуют ВСЕ теоретические возможности.
И возможности SysOperationProgress вовсе не теоретические.
Считаю ответ в таком стиле чистой воды демагогией.
Я хочу понять логику этого товарища (или группы товарищей) в отношении SysOperationProgress, SysOperation, SysOperationSandbox.
Я хочу понять ПОЧЕМУ?
Понять я хочу, чтобы эффективно использовать это понимание в своей работе. И сделать продукт более конкурентноспособным.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 29.08.2017 в 11:17.
