Старый 31.03.2017, 09:53   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А в чём коммерческая выгода для MS запрета отладки в продуктиве ?
Есть какая-то официальная легенда от них ? Они же всё делают только для того чтобы заработать побольше денег. В чём тут выигрыш ?
Насколько я понимаю (сам пока не пробовал - повода не было), отладка в ax7 интрузивная. То есть - breakpoint останавливает не мою сессию, а весь сервер.
Чтобы в таком режиме разрешить отладку на продуктиве, надо какой-то режим с несколькими AOS на одной БД делать. Возможно у них есть планы поддержать такой режим для повышения масштабируемости, но сейчас его, по моему, нету...
P.S. То есть - логика в том чтобы сэкономить на поддержке множественности AOS на одной базе данных...
