Старый 21.03.2017, 15:26   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Почему? Они тупые? (С)
Я бы сформулировал так:
ЕСЛИ, из-за запрета замены стандартной логики, ТСО вырастет настолько, что станет неприемлемым для клиента (либо у клиента столько денег нет, либо на рынке есть конкурирующий продукт с существенно меньшим TCO),
ТО клиент просто не станет внедрять систему.
Так тут и стоит проблема: Обычно клиент требует замены стандартной логики, потому что риски и косты замены бизнес-процессов очень тяжело оценить. А риски и косты разработки - не очень. То есть - по разработке можно раза в 2-3 ошибится в оценке в худшем случае, а при смене бизнес-процессов - эдак раз в 30-50
Поэтом и дорабатывают так много...
