Сообщение от
нет, не так.
mazzy, вы опять ссылаетесь на документ в котором
Direct or Indirect Access to the Microsoft Dynamics AX 2012 R3 solution functionality by users or devices is licensed through CALs.
Every user or device accessing the solution functionality—whether directly or indirectly—must be covered by a CAL.
И в котором фраза "External users (customers) do not require CALs." относится только к описанному сценарию
SCENARIO 3: E-COMMERCE когда Microsoft Dynamics e-commerce is a joint solution between Microsoft SharePoint and Microsoft Dynamics.
До тех пора мы не нашли явного исключения из CAL (как это сделано для покупателей товаров) все кто имеет доступ к системе прямо или опосредованно - должны быть нормальными пользователями AX. Включая прямой доступ к базе для BI. Термин "the solution functionality", до тех пор пока не прямо не разьяснен в документе - неодназначен и легко может включать саму базу AX при грамотной подаче.
С другой стороны смысл нагнетать и фантазировать? Почему бы не спросить Microsoft
- "Требуют ли CAL внутренние пользователи (out-of-box | third-party) BI с данными из AX, как например менеджеры по продажам не являющиеся пользователями AX"?
- "Требуют ли CAL внешние пользователи BI с данными из AX, как например контрагенты не являющиеся пользователями AX"?
ну или похожее. Кто нибудь спрашивал?
