Старый 19.11.2016, 11:34   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Сообщение от Pimple Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, что это делается через Table Collections.
Нет, Table Collections используется не для какой-то иерархии компаний "Главная-подчиненная". Это механизм хранения некоторых данных из нескольких компаний таким образом, чтобы это выглядело как данные одной компании (механизм виртуальных компаний, но начиная с DAX2012 этот механизм объявлен не соответствующим общей линии Партии и Правительства).
До DAX 2012 иерархии компаний не было вообще. В 2012 есть некоторые механизмы позволяющие учитывать такие иерархии (но не во всех модулях).
Дать права одному пользователю для работы с разными правами в разных компаниях (например, в одной на просмотр, в другой на чтение) можно при помощи доменов (нужна лицензия). Без доменов во всех компаниях будут одни и те же права и в стандартном приложении нет возможности ограничить список компаний (например, не дашь права на доступ только в часть компаний из общего списка).
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 19.11.2016 в 11:39. Причина: Исправление грамматики
