Старый 18.08.2016, 10:44   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
Для вставки на основе существующих записей необходим перебор записей через while select (или query), наполнение RecordInsertList и его вставка.
В SQL это делает одним каким-нибудь INSERT INTO xxx SELECT * FROM a JOIN b JOIN c
Что выполняется на порядок быстрее, вплоть до вставки в несколько миллионов записей за 5-10 минут (зависит от сложности джойнов). На X++ это занимает часы
- если 2012 и выше, то в идеале лучше так сделать так insert_recordset [AX 2012]. И не забыть про fall back to record-by-record operations. См. также Query::insert_recordset Method [AX 2012]
- если версия по-старше, то пара suspendRecIds + removeRecIdSuspension обязательна.
- Обновлять же самому SystemSequence допускается только в случаях Application Maintance
Последний раз редактировалось DSPIC; 18.08.2016 в 10:47.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (3).
