Сообщение от
captain
Только студия.Несколько позднее изложу последовательность шагов и Tips and Tricks, которые помогут избежать лишних действий при создании "строгих" отчетных форм
1.Формализуем задачу!
- Форма документа "Счет-фактура" должна соответствовать требования законодательства РФ (идем в Консультант+ и скачиваем шаблон в Excel)
Вывод данных должен отвечать следующим требованиям:
- иметь разбивку страниц таким образом, чтобы исключить попадание подписей на последнюю страницу без строк (значит надо считать строки и страницы)
- подсчет промежуточных итогов при переносе страниц, т.е.реализация Transheader & Transfooter
- поддерживать расширенные тексты
- поддерживать разбивку строки по ГТД
- иметь возможность сохранения в pdf формате
Придерживаемся следующих предположений:
- отчет в классическом клиенте содержит корректные данные
- отчет создается только для ролеориентированного клиента
- отчет создается только для РФ и не требует многоязычности в части макета, но не данных
2.Реализация
- копируем отчет 12411 в диапазон 50000..
- на скопированном отчете приводим на секциях набор данных в удобный для использование вид и формат, т.е. всем контролам даем префиксы типа h-Header l- Lines f - Footer и.т.п.
- убираем все captions, исходя из высказанных выше предположений.
В результате получаем следующий результат (см. ниже PrintScr)
