Старый 12.01.2010, 17:21   #1
Константин! is offline
Константин!
Суть проблемы следующая: С нового года создали новую серию номеров и включили туда символ "/" (пример: ОТГР-10/00048)
При выгрузки в excel с помощью ф-и "Отпр. в Microsoft Office Excel Ctrl+E" открывался excel с сообщением, что обнаружены ошибка в xml файле (см вложение).
Поборол путем удаление из xml файла в атрибуте captio злорадного символа.
CU 403 создал ф-ю меняющею(а точнее удаляющею и заново создающею) нужный атрибут
Код:
SetAttributeValue(VAR DataXML : Automation "'Microsoft XML, v4.0'.DOMDocument40";XPath : Text[250];Name : Text[250];Value : Text[250])
локальные переменные
Name	DataType	Subtype	Length
TempAttribute	Automation	'Microsoft XML, v4.0'.IXMLDOMNode
DOMNode	        Automation	'Microsoft XML, v4.0'.IXMLDOMNode
Attributes	Automation	'Microsoft XML, v4.0'.IXMLDOMNamedNodeMap
AttributeNode	Automation	'Microsoft XML, v4.0'.IXMLDOMNode
тело ф-и
DOMNode:=DataXML.selectSingleNode(XPath);
Attributes := DOMNode.attributes();
AttributeNode := Attributes.getNamedItem(Name);
Attributes.removeNamedItem(Name);
TempAttribute := DOMNode.ownerDocument.createAttribute(Name);
IF Value <> '' THEN
  TempAttribute.nodeValue := Value;
DOMNode.attributes.setNamedItem(TempAttribute);
CLEAR(TempAttribute);
в ф-и LaunchApp
сначала получил значение атрибута
caption1:=GetAttributeValue(DataXML,'//Object','caption');
потом удалил вредоносный символ
caption1:=DELCHR(caption1,'=','/');
и наконец, записал полученное значение
SetAttributeValue(DataXML,'//Object','caption',caption1);
Может, кому пригодится. На оригинальность решения не претендую
Изображения
Тип файла: txt cu413.txt (35.1 Кб, 303 просмотров)
