Сообщение от
RedFox
Ну связь нужно тут додумать, а не напрямую следует из функционала.
В твоём случае где-то должно существовать меню ввода эти Номеров ЛОТ & Серий. Например Покупки\Серийные номера или Покупки\ЛОТ
Вот очередной "перл от разработчиков - они считают, что Item Tracking это только Serial No.. По другому это "творчество" не назовёшь?!?!
Всё началось с кода в 22 CU: - SetupSplitJnlLine(VAR ItemJnlLine2 : Record "Item Journal Line";VAR PostItemJnlLine : Boolean)
Код:
IF Item."Costing Method" = Item."Costing Method"::Specific THEN BEGIN
Item.TESTFIELD(Item."Item Tracking Code");
ItemTrackingCode.TESTFIELD("SN Specific Tracking",TRUE);
END;А если я
использую LOT, мне что, проверять
не нужно? Сначала я подумал, что просто ошибся..
НО потом просто прошёлся по коду и в первом же месте - 27 таблица нашёл похожее (см Item Tracking Setup).
Неужели трудно было сделать что-то типа такого (см. Item Tracking Setup (new))?
P.S. Исправления в 27 таблице заняли менее 1 минуты
