Сообщение от
adept_kz
Касательно кредит-нот, применение к товарным операциям не делали "по незнанию". Фактического возврата то не было, счет-фактура была неправильная от поставщика.
Это очень печально
У самого в свое время было так же. Опыта не было, доверял настройкам стандартным, и было не очевидно, что эти галки - точный возврат себестоимости обязателен - должны стоять ВСЕГДА. И старшие товарищи не подсказали, к сожалению. В результате бОльшую часть опытной эксплуатации я занимался исправлением этой хрени.
Сообщение от
adept_kz
Так, что насчет удаления записей из операций стоимости? Сделать это аккуратней, какие записи можно трогать (приходник?), не касаясь при этом главной книги.
Если дело в непривязке кредит-нот - то удаление операций стоимости в общем случае Вам мало чем поможет. Более того, раз у Вас мало опыта в этих делах - вероятно лучше Вам в самом деле за удаление руками пока не браться. Но если очень хотите - повторю: удаляете операции стоимости (только расходных операций!!), связанные с ними фин.операции, корреспонденции (если у вас есть), операции аналитики по всем трем таблицам, а потом перестраиваете аналитические отчеты.
Лучше не пробовать руками удалять товарные операции. Хотя в принципе можно (с удалением потом операций стоимости и т.д.). Но это только в том случае, если всё, край.
Сообщение от
adept_kz
Скажие плииииииииииииизззз.
Как можно сделать ручками "применение к операции" в учтенной кредит-ноте? Забыли сделать несколько месяцев назад, и естественно Навижн забабахал в таблицу 5802 среднюю, а она на тот момент неплохо отличалась от той, которая нужна была.
Что именно нужно подправлять, чтобы затем задание корректировки себестоимости приняло бы так, как будто это было сделано "еще тогда"?
Сие великая тайна есть, к сожалению. Я, когда с этим мучался,так ее и не разгадал. Самому до сих пор очень интересно.
В итоге мы тогда перезаливали остатки.
Перезаливку стоит делать списанием всего в ноль и приходыванием НА БОЛЕЕ ПОЗДНЮЮ ДАТУ (следующий день, например). Если и списание и приходывание сделаете в один день (последним днем периода, скажем) - огребете проблем еще больше, чем было.
В принципе, можно делать в один день, если в операциях править руками "Дату переоценки". Но не думаю, что Вам стоит сейчас в это вникать.
Да, если в итоге все равно всё получится плохо - вот тогда разберитесь с работой поля "Дата переоценки" (Valuation date) в товарных операциях (или в операциях стоимости? забыл уже...
). Я в итоге всё через нее исправлял. Именно эта дата определяет, когда операция принимается к расчету по средней себестоимости, а вовсе не собственно дата операции.
Удачи.
