Старый 18.04.2007, 10:01   #3
vesna dba is offline
vesna dba
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Народ! Есть результат! Интересный и положительный! Завтра на работе буду - опишу все подробно!
Я извиняюсь что каким либо образом обнадежил вас..
Поспешил. Ложная тревога.
В результате работы отчета формируются несколько запросов к базе данных. На один из них (не тот, который нужен, но очень был похож) я наткнулся и поспешил с выводами. Стал делать разбор и понял что ушел не туда.
Итак топчемся на месте.
Таблица CUSTINVOICETRANS, идет скан таблицы в запросе по полю DATAAREAID.
Поле DATAAREAID входит в состав индексов построенных на этой таблице (индексы из стандартного функционала).
Но при выполнении запроса все таки сваливается в TABLE SCAN.
Если индекс I_064ITEMIDIDX(по полям DATAAREAID, ITEMID, INVOICEDATE) сделать кластерным - план запроса изменяется и становится более эффективным (стоимость плана 458 до, и 37 - после переделки индекса в качестве кластерного).
Задача: избавиться от TABLE SCAN не изменяя индексов стандартного функционала.
Вопрос остается открытым.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
