Сообщение от
Yuriy
Да. формы довольно удобные для импорта/экспорта информации по любой таблице. Единственный недочет, который я пока нашел, это то, что при экспорте все происходит отлично, а при импорте ругается на формат дат. Можно, конечно, залезть в модули, которые отвечают за этот процесс, и поправить, да некогда
Проще менять язык приложения на английский, тогда данные импортируются нормально. Возможно, это только у меня такой глюк
В региональных настройках (Control Panel в Windows) можно делать формат даты какой захочешь...
Например, я столкнулся с этим при копировании числовых данных из таблицы Navision в Excel. Если числа > 1000, то они не воспринимаются как числа (разделитель групп не тот). Залазишь в региональные настройки, прописываешь еще раз насильно пробел как разделитель разрядов - тогда все нормально....
Так что и в вашем случае, думаю, такой же вариант...
