Старый 15.10.2006, 14:27   #2
Aleksiya_imported is offline
Aleksiya_imported
Аватар для Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
... не пойму ваши ответы, а что говорить о новичках?
Сообщение от Aleksiya Посмотреть сообщение
И если, что-то двоит, то из таблицы 12403, эти строки убираются в обязательном порядке.
Объясните пожайлуста, вы о чем? Что - где то двоится? Каким образом убираются эти строки в обязательном порядке? Доступно ли это пользователям?
Иногда, если возникает необходимость не удалить, например, транслированный документ
Что такое траслированный документ? Разве есть такое понятие в Навижине?
Иногда, если возникает необходимость не удалить, например, транслированный документ, а чтобы Нав дал возможность отменить учет и откорректировать операцию (это не распространяется на фин. журнал), приходится удалять инфо о трансляции, и это опять же в данной таблице. Так, что ищите косяк в настройках шаблонов журналов откуда ведется учет и т.д..
Отменить учет и откорректировать операцию? Это тоже вы о чем? Разве у нас в Навижине есть отмена учета?
Предполагаю, что вы работаете у клиента и у вас написана отмена учета-тогда пишите, чтобы было понятно-что у ВАС есть отмена и вам приходиться удалять учт.фин.журнал строку. Или вы все таки о стандарте?
Потому что после ваших ответов-я пытаюсь найти это в стандарте-и увы не нахожу. И остаюсь в недоумении от ваших ответов. Действительно ли вы про Навижин?
Галина, мы уже не в первый раз пересекаемся на данную тему, т.е. до сих пор я молчала, но сегодня увидила слишком много конкретных вопросов.
ОТВЕТ: Вопрос о задвоении характерен именно в случае применения трансляции (если сбиты настройки, то программа дает возможность неоднократно транслировать один и тот-же документ) и рядовым пользователям это не доступно.
Теперь каким образом, убираются строки: Сервис > Object Designer > ...
И получается, я сразу отвечаю на один из последующих вопросов: "Да, у нас в Navision, есть трансляция!" И по поводу трансляции, все вполне естественно создаются два контура, один черновой, где работают все включая менеджеров и склад и второй чистовой, и для перемещения проверенных документов и используется трансляция.
И следующее, отменить документ и откорректировать в Навижене можно (по крайней мере у нас - в версии 3.70А), но только, такой как сч/ф, накладная, заказ (как приход так и расход) и в нашем случае это до трансляции, после же можно отменять и корректировать всё - включая: ПП, фин. журнальные проводки (стандарт и т.п..) и т.д..
И по поводу откорректировать запись... В чём вопрос? Ведь и не перепроводя (разучитывая) документ, можно откорректировать допустим проводку (поменять счет), изменить измерение типа Затрата Код и т.д.. Почему же удивляет возможность отмены документа для корректировки?
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
