Сообщение от
usa
Сообщение от
Что-то не ладно с самим вопросом.
1. DocumentNum, DocumentDate - это дата внешнего документа. Номер и дата проводки - Voucher, TransDate
DocumentNum и DocumentDate мне необходимы для сопоставления с внутренними данными внешней программы.
А понадобятся ли мне Voucher и TransDate?
Ок. Про внешние документы - понял, наверное, готов согласится.
Не знаю что ВАМ может понадобиться
Я просто рассказываю.
Сообщение от
usa
Сообщение от
2. CustTransOpen - таблица открытых проводок. Записи в ней существуют только пока проводки не сопоставлены. Как только вы сопоставите оплату и продажей запись в CustTransOpen исчезнет. Постоянно проводки хранятся в CustTrans.
Мне надо получить именно те суммы, которые клиент пока не оплатил. А точнее, рассчитать пеню за своевременную неуплату и красиво распечатать и т. д. счёт во внешней программе.
Ок. Тогда то, что надо.
Хотя пеню лучше считать Аксаптовскими средствами - будет надежнее.
Расчет пеней в ней есть. Посмотрите как он сделан.
Сообщение от
usa
Сообщение от
3. Журнал существует только до разноски. После разноски журнал может быть удален. Воспринимайте журнал как черновик. После того, как проводка стала беловиком (поставлена подпись, печать, пользователь нажал Разнести) журнал анализировать нельзя, можно только проводки.
Это значит: храните значимую информацию в проводках. Не работайте с черновиками.
Как понимать "в проводках"? В каких именно полях?
Если в
В проводках - в CustTrans, VendorTrans, TaxTrans, InventTrans, LedgerTrans и т.п.
Можно попробовать хранить данные в документах - CustInvoiceLine, CustInterestTrans... Но будьте осторожны, некоторые поля (как скидку по оплате в них можно редактировать)
В каких именно полях и в каких именно проводках/документах - решать вам.
Например, информацию о проводках по клиентам лучше брать из CustTrans,
информацию о несопоставленных проводках по клиенту - CustTrans + CustTransOpen,
о начисленной пени - CustTrans + CustInterestTrans.
Никогда не храните информацию в журналах - LedgerJournalTrans, InventJournalTrans и т.п.
Сообщение от
Lemming
Сообщение от
[off]
Сорри за офф. Что значит
"После разноски журнал может быть удален"? О каких журналах шла речь? Просто прочитал и не совсем понял эту фразу...
[/off]
Главное меню \ Главная книга \ Настройки \ Журналы \ Названия журналов
Закладка Разное \ Удаление строк после разноски.
Эта галочка отражается при создании журнала.
Обратите внимание, что Заказ и Закупка - это всего лишь специальная форма журнала.
Т.е. Заказ и Закупка - также суть черновики. Беловики - накладные и счета-фактуры.
См. Главное меню \ Расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры
Закладка Обновления \ Удаление строк журнала после отгрузки, Удаление заказа после отгрузки.
