Старый 06.09.2005, 16:38   #3
SVG is offline
SVG
Сообщение от e-statik
"...открывать карточку из списка даблкликом - можно сделать"
ну так это и реализовано. Но фильтры слетают. Не здорово реализовано?
реализовано очень смешно если честно
по идее надо в самой форме "список" по даблклику запускать форму "карточка" на текущей записи и с текущими фильтрами.
посмотрите как работает ЛЮБОЙ стандартный список (например форма 31), и делайте все так же вплоть до названия кнопок и пунктов меню. Отличие только одно - если вам обязательно нужен даблклик, надо будет сделать кнопку "карточка" и сделать ей свойство "Default" = да, а у кнопки Ok убрать это свойство.
